El siguiente artículo explica cómo puedes usar #CoreAdmin para configurar protección para una o varias rutas URL de tu alojamiento web, incluyendo el raíz, para que se protegido con un diálogo de usuario y contraseña.
Este procedimiento le permitirá:
- Limitar el acceso a una o varias urls a un listado de usuarios previamente autorizado.
- Limitar el acceso a una o varias urls, sin importar el método de acceso y sin necesidad de añadir usuarios.
- Limitar el acceso a la web con independencia de la programación de la web (opera a nivel servidor).
2. Activar protección para cierta URL WEB
Siga los siguientes pasos para activar la protección con contraseña:
Primero, seleccione el alojamiento en cuestión:
Dentro, añada la URL que quiere proteger con usuario y contraseña. Ponga “/” si quiere proteger/limitar toda la web:
Esto creará una protección sobre la url de la web por la cual se solicitará un usuario y una contraseña. Para administrar los usuarios y contraseñas, pinche en la carpeta protegida:
Dentro verá la gestión de usuarios autorizados para la carpeta URL en concreto. Cree, edite y borre los usuarios que necesite dentro de esta sección:
…luego pulse a añadir:
…introduzca los datos del usuarios autorizado y a continuación pulse a crear:
3. Notas a tener en cuenta
Tenga en cuenta las siguientes notas sobre el funcionamiento de las carpetas protegidas de core-admin para el #WebhostingManagement:
La configuración de acceso protegido forzará la solicitud de usuario y contraseña (HTTP AUTH Basic) para todos los métodos (GET, POST, PUT…).
Una vez se cree una carpeta protegida, la configuración comenzará a funcionar. Es decir, la limitación no necesita que haya usuarios para funcionar. Es otro caso de uso: impedir el acceso a cierta URL mediante el activado de esta protección.
Cada carpeta protegida mantiene su listado de usuarios y contraseñas independientes.
La configuración de carpetas protegidas aplicadas por Core-Admin es independiente de la programación del alojamiento y se aplica antes de la activación del mismo, lo que asegura que siempre funcione.
