Como dar acceso ssh a un alojamiento concreto desde Core-Admin
Tabla de contenidos
1. Sobre el acceso SSH para alojamiento Web
El siguiente procedimiento le permitirá generar un acceso SSH con los permisos de la web. Este acceso SSH está indicado para:
  • Poder desplegar y hacer cambios en la web indicada.
  • Asegurarse que los cambios que se realizan son con el usuario de la web de manera que sean compatibles con los permisos del servidor web.
  • El acceso SSH generado tiene la característica de estar anclado a la ruta de la web (por ejemplo /var/webs/dominio.com/html).
2. Limitaciones del SSH para alojamiento Web
  • No es un acceso root ni administrador de la máquina
  • Es un acceso restringido a la web para el cual se activo
  • Es un acceso individual para una web.
  • No funcionará para hacer cambios generales en la máquina o en varias webs con el mismo acceso.
3. Activar acceso SSH para alojamiento Web
Es posible dar acceso ssh para alojamientos concretos, para ello, desde core-amin, seguir lo siguientes pasos.
  1. Pincha sobre el servidor a gestionar y sigue los siguientes pasos.
  2. Selecciona el alojamiento (1), activa el acceso (2) y opten los datos de conexión (3).
    Selecci%C3%B3n_351
4. Recuperar contraseña acceso SSH para alojamiento Web
En caso de que pierda la contraseña o le falten indicaciones para el acceso, simplemente active el acceso web SSH.
Si activa un acceso SSH para alojamiento por segunda vez, se generarán unas nuevas contraseñas.
Esto se indica también en el propio panel de generación de contraseñas:
Core-Admin Variable Push para gestor de alojamientos -- importado de variables de entorno
Cómo desplegar una aplicación dotNET con Core-Admin
Cómo subir o descargar ficheros en Linux desde Windows con WinSCP
Cómo resolver "Permission Denied" para carpetas etc y lib con Proftpd y Core-Admin (/lib/ y /etc/)
