El siguiente artículo explica cómo resolver situaciones donde se solicita un certificado Let’s Encrypt donde el nombre principal del alojamiento está fallando o apuntando a un servidor distinto (y ninguna de las dos cuestiones se puede resolver).
2. Antes de empezar
Para que el proceso let’s encrypt funcione para un alojamiento es necesario que todos los nombres del alojamiento, incluyendo sus alias, apunten a la máquina.
En caso contrario, no funcionará el proceso, y se detendrá.
3. Explicación del problema
En un contexto de solicitud de certificado para un alojamiento, el proceso seleccionará todos los nombres, incluyendo:
todos los alias instalados en el alojamiento
Si durante el proceso de solicitud de Let’s Encrypt falla alguno de los nombres y es un alias, es fácil de resolver: simplemente se quita o se deshabilita.
Pero, ¿cómo resolverlo cuando el nombre que falla es el nombre principal del alojamiento?
4. Resolución: duplicado de alojamiento
Para resolverlo, hay que duplicar o crear un nuevo alojamiento con los nombres correctos.
Debido a distintas cuestiones de diseño, anclaje de seguridad y nombrado, no es posible renombrar un alojamiento con un nombre distinto.
Por este motivo, si el nombre DNS que falla es el principal del alojamiento, entonces no queda otra que duplicar el alojamiento (o crear un alojamiento nuevo donde subir de nuevo los ficheros).
5. Consideraciones a tener en cuenta
Duplicar el alojamiento creará una copia de código y realizará varias modificaciones tanto en el código como en las bases de datos para actualizar rutas y URLS.
Sin embargo, no es un proceso a prueba de balas. Es posible que sea necesario revisar la programación. Téngalo en cuenta antes de proceeder.
6. Alternativas
Crear un nuevo alojamiento vacío con el nombre correcto y subir de nuevo los ficheros.
7. Cómo duplicar un alojamiento con core-admin
Con todos los elementos explicados, para duplicar un alojamiento, arrancar la aplicación de administración de alojamiento de Core-Admin (#WebhostingManagement) y usar la opción localizada en:
Luego selecciona el alojamiento de origen y el nuevo nombre de destino. Procura seleccionar correctamente el plan y la localización:
