Parte de las actualizaciones recientes de Core-Admin aplicadas a la aplicación #CronManager son las siguientes:
1. Botón de ejecutar ahora:
Después de configurar un cron, puede ejecutar el comando justo después de manera que puede comprobar si ejecutará sin errores. El comando ejecutará con el usuario del cron:
2. Añadido soporte para hacer seguimiento de quién creó el cron, cuando fue creado y actualizado
Una nueva sección se ha añadido para hacer seguimiento de esta información:
3. Descartar la salida del comando cron
Ahora es posible descartar la salida del comando seleccionado la siguiente opción. Esto asegurará que el comando incluya la declaración adicional “> /dev/null 2>&1” de manera que sea más sencillo para un administrador ver el comando en limpio, pero cuando es finalmente configurado, irá con la redirección.
De esta manera, el comando no generará salida y por lo tanto correos en cola:
4. Soporte para configurar URL a comando directo
Ahora es posible configurar una URL directamente a ser llamanda como un comando cron. De esta manera es sencillo para un administrador ajustar correctamente la URL a ser llamanda usando la aplicación de sistema estándar wget/curl, configurando la redirección y las opciones de salida para evitar crear ficheros y generar salida de correo:
Si configura la siguiente url:
https://www.aspl.es/some-cron.php?=12345124
esto creará la siguiente salida de cron (en la mayoría de los casos):
wget -O -q https://www.aspl.es/some-cron.php?=12345124 > /dev/null 2>&1
5. Añadido soporte para comentarios
Ahora es posible incluir comentarios adicionales asociados al cron pero que no estén incluidos en el listado final ni en la salida del cron:
