El siguiente artículo corto explica cómo actualizar tu HUB MQTT en MyQttHub a otro plan, cambiarlo a uno más grande, más pequeño, u open. También se explica como cancelar su subscripción MyQttHub.
2. Cómo aplicar cambios a su HUB MQTT
Acceda a su hub/dominio usando su acceso administrador:
Panel: https://node02.myqtthub.com
Usuario administrador: (el que usó para subscribirse y administrar el servicio)Si no recuerda su usuario administrador, contacte con nosotros en: soporte@myqtthub.com. Si no recuerda su contraseña, use el procedimiento para recuperarla.
Antes de continuar, si quiere cambiar los datos de facturación, lea la siguiente sección antes de realizar la actualización. Una vez finalizada, puede continuar al siguiente paso.
Para actualizar, cambiar o cancelar su plan MyQttHub, entre dentro de su dominio, con una cuenta administrador y pinche a gestionar:
Ahora, use la sección de acuerdo a sus necesidades. Ahí encontrará opciones para lanzar una actualización de plan, cambio o cancelado de subscripción:
3. Como cambiar los datos de facturación de mi HUB MYQttHub
Los datos de facturación se cambian desde la plataforma PAS (https://pas.aspl.es). Es interesante hacer el cambio antes de realizar la actualización para que contabilidad envíe la factura con los datos correctos.
Para ello, simplemente entra en PAS (https://pas.aspl.es) con los siguientes datos:
- Panel: https://pas.aspl.es
- Usuario: <cuenta de correo administradora del hub>
- Clave: <la que tenga ajustada>
En caso de no disponer de la contraseña, use procedimiento para recuperar contraseña del panel pas.
Una vez dentro, pinche en la parte superior “Perfil”. Ahí dentro podrá actualizar la razón social, identificador fiscal, dirección de facturación, etc. Guarde los cambios.
Una vez hecho, ya puede iniciar la actualización del HUB como se indica al principio del artículo.
Confirmar que la domiciliación bancaria está disponible para la siguiente renovación, tras haber completado con éxito la primera compra,
NOTA: Si ya ha hecho la compra, y quiere cambiar los datos de facturación de la última factura, contacte con gestion@myqtthub.com
