Core-Admin incluye una herramienta que permite llevar registro y notificación en caso de detectarse un cambio en el tamaño de una base de datos que suponga una reducción (por borrado completo o borrado de registros).
Esta herramienta es útil para instalar un supervisador para casos donde se están produciendo borrados y no está controlado el origen.
2. Cómo instalarlo
Con un core-admin actualizado, ejecutar:
>> crad-mysql-manager.pyc --install-trace-reduction=DBNAME ‘* * * * *’ cnta1@crreo.com,cnta2@dminio.com
En el ejemplo hemos instalado un supervisador para la base de datos DBNAME, con una periodicidad de observación expresada en formato CRON para que se revise cada minuto ([* * * * * ]) y con un par de cuentas separadas por coma para ser notificadas en el caso de que una reducción sea detectada.
3. Registro en el log del sistem
Una vez instalado, el supervisador registrará los valores detectados y si se han reportado reducciones:
Sep 1 17:58:02 server01 core-admin-agent[14259]: trace_reduction_run: current database size info for DBNAME found at this point: 4996.22 (float)
Sep 1 17:59:01 server01 core-admin-agent[14790]: trace_reduction_run: current database size info for DBNAME found at this point: 4996.22 (float)
Sep 1 18:00:02 server01 core-admin-agent[15566]: trace_reduction_run: current database size info for DBNAME found at this point: 4996.22 (float)
Sep 1 18:01:03 server01 core-admin-agent[16416]: trace_reduction_run: current database size info for DBNAME found at this point: 4996.22 (float)
Sep 1 18:02:03 server01 core-admin-agent[17063]: trace_reduction_run: current database size info for DBNAME found at this point: 4996.22 (float)
Sep 1 18:03:02 server01 core-admin-agent[18528]: trace_reduction_run: current database size info for DBNAME found at this point: 4996.22 (float)
Sep 1 18:04:01 server01 core-admin-agent[19006]: trace_reduction_run: current database size info for DBNAME found at this point: 4996.22 (float)
4. Localizador de monitores instalados
Ejecutar el siguiente comando para localizar monitores instalados:
>> find /etc/cron.d/ -name ‘crad-mysql-manager-trace-reduction*’ -type f
/etc/cron.d/crad-mysql-manager-trace-reduction-DBNAME-3cbe35a5a05866bb7d660fd0154f745b
Cada fichero representa un grupo de monitorización (dbname + periodo + cuentas a notificar).
5. Como parar un monitor de cambios de tamaña
Con el comando anterior aparecerán los monitores actualemente instalados.
Se pueden borrar esos ficheros para hacer que el monitor deje de consultar los valores.
Tras esto, el monitor dejará de ejecutarse.
